Vilken Polaris ska man köpa?
Syst3m
14 feb 2009
1.064
Skaraborg/Värmland
Hej :ciao: första inlägget här då!
ska köpa en Polaris :rock: Max 15 k ska spenderas.
Läst och sökt och har kommit fram till att man ska passa sig för EFI och trecylindriga då de går sönder typ jämt. Stämmer det? Ska man vara rädd för dessa och köpa en tvåcylindrig med förgasare?
Ändamålet kommer vara typ blandat, ska ha den vid ett stugområde så de blir lite led, lössnö, osv.. Ingen sjökörning eller så mycket användande då jag kanske är där max 1 månad/år.
Hittat ett par fina på blocket, en Indy 400 -88.
och en XCR 600 -95 med 650 snurra i.
Är det förgasare i bägge och inga EFI eller? :confused:
Vilken av dem rekommenderar ni? Vill ju inte ha en kärringskoter som inte går framåt och jag vill ju inte gräva loss den 24/7..
Indy 500_efi_sks
4 mar 2008
100
I skogen
Jag tycker inte att man behöver akta sig för efi... håller för det mesta så länge du har bra batteri. Ett bra alternativ om du inte tycker om att tanka:)
Syst3m
14 feb 2009
1.064
Skaraborg/Värmland
Jo de är ju positivt men många har sagt att när det väl krånglar, då fan krånglar det..:( Hur ofta krånglar det egentligen??? Kör man med fräscht batteri hela tiden så ska det inte vara några problem??
Sen är frågan också den att hur är det med Polaris 3-cylindriga motorer? Mittencyllen får inte tillräckligt med kylning eller?
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Jorå alla får kylning... allt beror ju på hur du bestyckar den.... samma på twinnar också
AlexanderB
30 nov 2007
162
Stockholm
Jag funderar på en Polaris xcr 440 sp men jag har mina funderingar på den för det är ju så lite kubik för så mycket hk (85 hk) och då får den lite för högt varv.?!
groban
10 jan 2007
3.251
85hk är en del för en 440, men tänk på att nyare 440skotrar har en bit över 100hk i sej.
