vilken matta?
redlions
10 feb 2009
Hej jag har en ski-doo mxz 600 2000
Hur höga kammar dan det vara på mattan och vilka mått är det på den???
RYZ
23 jan 2007
150
Indal
på vilket underlag kör du mest? hård då ska du inte har mer än 32mm eftersom de annars bara kommer gå av inom kort. Bytte själv upp mig från 20 till 32, vilken skillnad! Går ju överallt i jämförelse, dessutom tar de ju inte lika mycket på maskin och rem då man har lite mindre kammar. Så mitt råd är 32mm. Reser kanske lite bättre med 36+ och du kanske kommer lite längre i trrängen, men de går av så himla lätt.
P.S byt drivaxellagren på en gång och känn på boggihjulen vissa lager kan vara helt slut. Sen kan du ju även ta en titt på slides!
redlions
10 feb 2009
Om det nu blir 32 eller 38 vilken typp av matta rekomederar ni?
Jag åker 50/50 på och utanför led.
