okej... då blir de till att byta kedja me isf va?Dreva ner 2 kugg på det lilla drevet, det ska nog funka fint. Vet inte exakt vad det sitter orginal på dom där men de ska nog inte vara så svårt att få fram !
Går ta bort en länk utan problem!okej... då blir de till att byta kedja me isf va?
fixa 38mm matta på min 500 och jag dreva ner 2 kugg:suspicious:
22/40 om jag minns rätt finns ju drevnings lista här på forumet lr sprängskiss..
du behöver inte byta kedja bara muttern som är för lång på spännings skruven byt till en kortare mutter bara![]()
håller den bra om man kapar en länk själv eller e det nått som inte rekomenderas?Går ta bort en länk utan problem!
nepp dt va 22/40 kollade nyss
än så länge har inget hänt mig iaf
man kan ju inte ha rätt jämtfan jag oxå!
fast jag kollade classic 600 trodde dt var samma på dom alla:tape::whistle:
