Tjena, har en gammal Viking I som har fått lite strul med variatorn. Var och körde i våras utan problem när plötsligt skotern bara tvärstannade. När jag skulle dra igång den var det tvärnit på dragsnöret. Trodde givetvis den hade nypit så jag bärgade hem skotern. När jag hade tagit loss remmen (som satt så ini..=) så märkte jag att det gick att dra i snöret och skotern startade utan problem. Upptäckte då att variatorn fastnat i halvpåverkat läge (se bild)
Har inte haft tid att plocka isär eller en lös variatorn.
Vad kan ha hänt? Är det värt att börja mikla eller ska man köpa en begad variator?
