vibbrerar den mkt på tomgång samt innan den drar iväg?..
gör den inte de är de inte motorn..de brukar skaka ganska rejält från motorn när man varvar upp den..
de är väl 44matta på dem dära? allt över 38mm kammar kan leva om och skaka en del..spec på hårt underlag.. dock inte nu överdrivet..
nå du kan göra är å palla upp maskinen bak och sen gasa så mattan går runt.. då ska de INTE skaka nånting..gör de de..så är de dags å börja kika över kanske drivaxeln.så den är rak.behövs inte mkt för att dennna ska skaka
..räcker med att drivhjulen tagit i en enda gång...
sen följer du vidare..till axeln som går mellan kedjehus och sekundärvariator.. är den rak..samt känn efter glapp på axlarna..
sen kan du göra en sak.men vara riktigt försiktig med de...ta lös variatorremmen och starta motorn..sen gasar du FÖRSIKTIGT..du får alltså inte ens pumpgasa full.då du inte har nå motstånd på motorn kommer den varva NÅ djävulskt fort och gasar du fullt övervarvar den och pofffff så smäller de
aja när du nu gasar upp denna försiktigt...alltså inte överdriva i varvtal.men typ 5-6000var..då känner du om de skakar i skotern..gör de de.så är de nå oblanace nånstans..kan vara nå lager i motorn som är slut.detta känner du då du tar tag i variatorn (när motorn är stängd såklart=)).. och känn efter glapp...
vet inte om skidoo har de på sina motorer..men vet att vissa märken kör med motvikter och skit på statormagneten vid magnapullen..den vikten kan ha lossna... men börja med att gasa så du får spinn på mattan så känner du direkt..
edit: KOM ihåg de ja sa å varva FÖRSIKTIGT utan rem..man ska helst inte varva utan rem alls då de är vanskligt som satan..men är man försiktig så är de lugnt
