vevaxeltätning
Christoffer
24 nov 2007
223
Hej, äger en edge 600 -02 och har en läckande tätning på svenghjuls sidan. Måste man dela motorn för att få bort tätningen på svenghjuls sidan?
Har försökt dra bort den men den sitter som bara den :O
tips? :)
Erib
30 okt 2008
1.430
Orsa
du måste nog dela motorn tror den sitter i ett spår i blocket. brukar då vara så.
Andersson
31 jan 2007
1.338
Motorn måste delas tyvär, dock räcker det om du tar bort allt på högra sidan av motorn. DVS: Magnapull/vattenpumpshus/Magneten/tändplattan, sedan lossar du skruvarna baki tändplattan för att separera vattenpumpshuset från blocket.
Sedan är det bara släppa alla skruvar från blocket. Dock hade jag vart som dig så hade jag passat på att riva ner cylindrar och allt för en översyn om det kanske måste bytas nå lager eller packning etc.
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Kolla även ramlagren när du ändå delar skiten, bra att kolla upp i förebyggande syfte
Christoffer
24 nov 2007
223
någon som vet pris på kolvar, lager, tätningar ? även ett eller båda vevstakslagrena är lite glappa.. skotern är endast medkörd 3000 miles och redan motor renovering :S
Erib
30 okt 2008
1.430
Orsa
3000miles? det är väl ganska rimligt för en renovering om man kör lite hårt. kolvar typ 500kr/st för snopro kolvar. lager är juh inte så dyrt men vevstakarna går dom att skruva isär eller måste du dela vevaxeln för att kunna byta nållagret så blir det dyrt för det kan du inte göra själv. :(
