Verktyg för sekundären. MXZ -00
Bjerrn
20 feb 2010
72
Bureå
Tjofan, jag kör en mxz 00' och undrar vars kan man hitta/köpa/sno en såndär nyckel man kan sära på sekundären med??
Svar tack :embarrest:
Wikstrom
24 aug 2010
452
original är det M6 std gäng, ta den inte nå längre än 7cm blir så trångt mot buken annars.. bara göra eget verktyg
JAAG
425
83
Malå/Adak
Man brukar inte behöva nåt verktyg till dom där. När man ska loss med remmen så vrider man bakre skivan en bit och drar i remmen så den går ner i sekundären och då går den ta loss. När den ska dit kränger man den runt primären, lägger på den på ovansidan sekundären och sen vrider man efter inre skivan samtidigt som man trycker ner remmen mellan skivorna så dom går isär. Det enda man ska tänka på är att släppa tillbaks skivan försiktigt när man tagit loss remmen, låter man den slå tillbaks med hela fjäderkraften så kan glidklackarna få sej en törn, (och har man rullsekundären som bl.a satt på 440 så pajjar rullarna om man släpper tillbaks skivan med en smäll)
