Vart kan man få tag på slutburk/pipor till en 440 snopro, 06a?
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
pipor kan du glömma..de finns inte.och de kommer inte att hålla..du kommer inte heller kunna ta ut nå mer effekt ur den motorn..den pipa som sitter på nu är en typ "SINGEL pipa" .. slutburken kan du byta ut..men problemet är där att du måste få EXAKT samma mottryck på den nya som den som sitter på nu..annars kommer du tappa effekt ganska rejält samt att den kommer gå riktigt orent..
ett tips är att du rensar ur befintliga burken lite..detta tappar du ju mottryck oxå på men inte lika som en vanlig stingers ut...
sen låter 440in ganska mkt redan från begynnelsen så du behöver inte rensa mkt för att den ska skrika..
men som sagt pipor kan du blömma..de finns inte.kommer inte finnas heller...
902
Sök om Tikka har någon burk till denna maskin . Dom burkarna är en av få som ger samma eller bättre effekt än org och låter bra + att man kan ställa mottrycket själv på vissa med brickor
