Variatorrems Problem
Sundin82
1 okt 2004
250
Östersund
Hej jag har ett litet problem med variatoremmen på en Polaris Edge X 600 -01
Jag har precis skaffat en ny orginalrem med nr 3211080, samma som satt tidigare. Men skoter driver direkt jag drar i gång den. (Det är presis att den orkar driva, den går på 1000rpm)
Jag har släppt allt vad som går på spänningen på den bakre variatorn.
Om jag snurrar den främre variatorn så rör den på sig
Så vad kan va problemet
Tack på förhand
Polaris XC 600 Tripple -97
Polaris Indy 400 -87
Lidde
Om du har kvar den gamla remmen kan du ju mäta omkretsen på den och jämföra med den nya.
Sundin82
1 okt 2004
250
Östersund
Remmen är inte för kort för den är ganska slak. Men jag fik reda på att remmen kunde va lite för bred så den måste slitas till.
Nu när jag har kört ca 10 mil med den så driver den inte lika lätt så det är på rätt väg
men tack för alla svar
Lidde
Men då kommer ju remmen så långt ner, med sämre acc som följd.
