Variatorfunderingar
keihin
31 dec 1999
2.778
TRA-sekundär montering
När man monterar ihop en TRA-sekundär (Mxz 800 -01), ska man då förspänna den något med innan man drar ihop eller? Dvs. snurra den innan man drar ner helixen mot klackarna, eller ska man bara dra rakt ner?
Tacksam för alla svar o. tips!
nojman
Om du släpper den rakt ner så blir den inte spänd.Så spänn bakom "första" klacken bakåt. Innan du tar isär den så rita några märken så vet du,och kolla hur fjädern sitter så sparar du tid...
På baksidan i helixen ser du siffror 1-6 och fjädern sitter i ett av hålen. I botten/yttre skivan har du A-B-C.
Har du ingen bra press så ta en gängstång M20 eller nått och några brickor och muttrar.
Är variatorn välservad så släpper helixen lätt,men är det tvärtom så kan du få vålda ganska mycket...
Lycka till!
keihin
31 dec 1999
2.778
ja alltså jag har kommit så långt att jag håller på att försöka få ihop allt igen...
det svåra är ju att hålla skivorna spända samtidigt som man drar ner helixen...
eller vänta nu? första klacken bakåt? hmm...undrar om jag har gjort en tankegroda nu! ska kollas upp mer imorgon...
