variator Problem xp 600 sdi
emiil
18 mar 2010
142
Ljusdal
Har Problem och behöver hjälp!! När jag backar och det är mycket snö så det blir tungt åt skotern så glider sekundärskivorna isär såhär: http://imageshack.us/photo/my-images/849/20130209t1256290.jpg/
Blir precis som när man ska isär med dom och byta rem sen så tar man tag och rullar sekundären framåt så hamnar den i läge och går som vanligt igen.
Vad är felet och vad gör man åt det? har provat att göra rent lite med T-sprit men ej plockat isär något.
Tack på förhand!
aexo
29 nov 2008
44
Särna
Kan det vara rullarna i variatorn som är trasiga, dem är klena original så man brukar byta till hightorque modellen, bara en tanke:)
nasholm82
16 mar 2010
170
Lappstockholm
Har du nyligen haft isär den? Det är stoppar på helixen på den motsatta sidan om rampen som ska motverka att den kan växla när du backar. rullarna kan också vara paj. Bordr synas om du kollar in runt helixen.
