Varför pajjar voltregulatorn?
Sampe85
28 dec 2008
Övertorneå
Hej!
Jag har en RMK 600 -98, förra vintern brann alla lampor på skotern och då bytte jag voltregulator och glödlamporna, mätte upp att volten låg på lite över 13v på tomgång, men sen när jag körde iväg så brann alla lampor igen och mest troligt pajjade voltregulatorn.
Vad kan felet vara? Båda regulatorerna som suttit på skotern var pirat men den första har gått 200 problemfria mil i min ägo åtminstone.
Vågar man stoppa i en Ny regulator och hoppas att den inte också pajjar eller vet någon var man ska felsöka?
Hoppas på bra svar.
Mvh. Samuel
Ehnebom
23 dec 2007
1.148
Hudik
Köp en kraftigare regulator än original om du får tag på det, tror kimpex te.x är något bättre åtminstonde.
Dom ligger alldeles på effektgränsen för vad lysen och handvärmare drar och går således sönder.
Barnesjake
1 apr 2008
78
Norrland
Ett problem kan vara värme från ljuddämparen. Jag smälte flera regulatorer innan jag fick tipset att byta sida på den, det har jag nu och det funkar klockrent. Pirat regulatorer klarar helt enkelt inte hettan. Men det är ju inget problem att byta sida på den.
Sampe85
28 dec 2008
Övertorneå
Men jag tycker ändå de är lite konstigt om dom pajjar pga värmen, den som brann sist satt inte där mer än högst 500 meters körning så pajja den. Men får väl försöka med nån annan voltregulator, den som brann sist var en SnoPro voltregulator från duells.
muotkas
2 jan 2007
1.462
värmen är ju en faktor varför den gick paj, men eftersom den nya gick paj redan efter 500 meter så är det säkert en kortslutning du har i kablarna.. om inte annat så kan ju nån kabel ha smält ihop..
felsök först innan du monterar den nya.. bara för att vara på den säkra sidan..
pezon
Kolla så du inte har jordfel runt regulatorn eller nere vid motorn. Då kan den bli helt galen och sluta fungera.
