Det finns väll genom en kontakt väll? det ska väll gå till dina värmare, bränslemätare o.s.v (om du nu har det)
Den borde vara placerad på baksidan, på samma sida som svänghjulet sitter :hmmmm: det borde väll vara som i vanliga maskiner väll
Annars kolla efter tändspolens kablar för dom borde gå till källan!
Men kolla igenom på högra sidan av motorn var svänghjulet sitter där borde kontakten vara iaf. så är det på dom mesta skotrarna!
Och när du hittat kontakten så vet du väll hur du ska göra va? Du kan väll det där med elen eller?
