Val av variator, samt mått på kona för primärvariator!
ola
Hej!
Äger en bandvagn av märket Terri 30. Nu är det så att jag skall byta motor på den, det blir en (Saab) v4 motor. Vad skall jag köra med för variator den skall ju gå att vikta så att den slår till vid ganska lågt varvtal då V4;an inte varvar så mycket. Funkar en Polaris P-85? Den finns det väl stora justeringsmöjligheter med?
För att sätta en primärvariator på motorn krävs det en kona! Vilka mått skall det vara på den? Är det samma på alla märken, någon sorts standardkona?Någon som vet?
Det vore jätte snällt om någon dela med sig av sina kunskaper!
Tack på förhand!
Ola Olofsson
skoterräven
4 feb 2007
646
västernorrland
30 mm kona 10graders lutning (ej nyare rotax)
köp en komet 108c då finns det oändliga vikter och fjädrar
du måste lagra variatorn på något sätt saaben ramlager klarar inte av radialbrytningarna
ola
En tackar för svaren skoterräven!
Några följdfrågor blir det. Var är konan 30 mm och hur mycket är den i andra änden på konan alltså diametern? Är du säker på att lagret längst ut mot svänghjulet inte klarar den kraften? Tänker som så att när vevaxeln flyter på oljefilmen i lagret så skall väl det räcka!? Annars blir det svårt att lagra den:afraid:
