val av rotax 800?? gamla eller nya 800?
andreas82
27 nov 2009
108
Är det samma problem med rotax 800 vevaxellager som leverar 140 HK som motorn 800R som ger 151 HK. den fanns ju nämligen i summitmodellen 07 men inte i renegade modellen 07 som jag förstått det. funderar på att köpa en begagnad 800 av års 07. Någon som vet säkert?????
andreas82
27 nov 2009
108
Suck va jobbigt. tycker 600 cc blir för klent då man viker av leden....
sålde min 600 och skulle haft en 800 men då känns det inte så kul om det är samma bekymmer på den också...
BowmorE
3 feb 2005
1.108
kiruna
det är inte samma problem på dom.
visst alla motorer har problem men 800r har inte samma problem med för trånga lager
andreas82
27 nov 2009
108
okej. kanske bara är slumpen att min farbrors 08:a 800R skar på veven efter ca 200 mil och likadant för en kompis på hans 07:a summit xrs.
ca18det
26 feb 2005
831
har en massa polare som både har och har haft 800ho (140hk) och aldrig skurit på någe vis. Köp en sådan och byt till 800etecen nästa år :)
melmaq
www.lynxtalk.se
det var väll ändå 800R som hade problemen med toleranserna på lagren?
innan dess var väll just trånga lager inte några problem?
