Vakuumstyrd bensinkran
petersson
12 aug 2006
304
Tjenare, har hört att det finns en del motorcyklar som har vakuumstyrd(?) bensinkran, alltså den öppnar när motorn rör på sig, dvs suger in bensin skulle jag tro. Frågan är då om nån vet vars man kan få tag på en sådan? Det jag är ute efter är alltså en bensinkran som stänger när motorn är stilla och öppnar när den är på/man drar runt den. Finns det någon sån eller är jag helt ute å cyklar?
charlie_one
14 mar 2006
360
Bla Suzuki har vacuum kran, det får en slang till "insuget", så när man drar runt motorn så "suger" den en liten tapp i kranen åt sidan och du får soppan till gasarna.
Men dom sitter ju gängade i botten av tanken på en hoj, och i en skoter sitter ju kranarna bara på en slang, men man kan kanske gänga ett rör invändigt och sätta på en slanganslutning där istället.
700DeepSnowSpecial
29 okt 2006
446
Byn
Du skulle ju kunna lägga en "T" koppling i slangen från vevhuset till bränsle pumpen och få vakum den vägen till kranen. Om du nu är seriös.
