Vad justerar man på brickan?
rydde
Sitter en bricka längst ut på Ski-doo HPV-27 (rer) sekundär. Denna bricka är formad som en helix. Mha tre bultar kan man lossa och justera något till olika siffror. Vad är det man justerar? Vad händer om man sänker från typ 3 till 2? Vad händer om man höjer från 3 till 4? Har hört folk mumla teorier men skulle vilja att någon som har koll berättar! :confused:
dvraptor
remmen...
Du justerar hur remmen ligger mellan skivorna, ska ligga 1-2mm över kanten.
Lossa skruvarna och justera skivorna så får du ut mer av remmen mellan bytena...
rydde
Tackar för svaret!
Sänker man eller höjjer man värdet eftersom remmen slits?
rydde
Ok, jag har kollat, det är lågt nummer så glider remmen ner mer i variatorn. Högt nummer och den klättrar högre.
