Vad för stift på en sx 700?
lappjohan
Karlskoga/Arjeplogs Sverige
Just nu har jag br9es.
Men har går lite fett så det är svårt att säga hur de är innan ja har bestyckat ner, men är det någon som har tips vad man ska köra med?
En del snackar om platina stift, hur är det med dem?
J
Jona$
ja körde också br9es men då sura han bara och drog inte jämt så bytte till dessa stift
http://www.championsparkplugs.com/results_cross.asp?pid=8904
ok därmed fick ja en ny maskin! drog mindre soppa , sura ej längre å vart otrligt rapp...som ny helt enkelt:)
J
Jona$
nej dom finns i sverige i mitt fall på närmsta statoilmack och priset på dom där ja köpte dom tror ja var 2 för 164:- (dom säljs i par)
för den sista frågan så kan jag bara svara igen att den inte surar längre vid start + att den inte håller igen nåt längre i registret utan spelar rakt ut....
ps. skulle du inte få tag i dessa stift är br9eya stiften ett bra alternativ
Blåmes 700
Tjena!
Har haft problem med stiften men efter att jag köpte NGK:s BR9EYA stift så är de inga problem, dom kostar ca40kr/st.
Mitt elektroden har ett V-snitt och dom ska klara surning mycket bättre, stiftet är rekommenderat av många verkstäder.
Se länk: http://www1.kgk.se/ngk/meny.html
/Magnus
Sävar Sverige
Du kan ju kolla vad det är för rekomendation , det brukar stå på variatorskyddet på Yammerna, du kan byta till b9eya, om du planerar att köra lite mindre hårt, de gör att maskinen startar lätt och stiften slår ej igen lika lätt. Men de kan vara lite mjuka (varma) för fullgasrepor över Sjö, jag tror de stift som Yamaha rekomenderar heter b9ecs de är för det sistnämda men då startar den lika lätt och kan slå igen stiften.... mvh/Andre
