v-force3 till polaris xc 700-99
polaris xc700
16 mar 2009
82
Ånge
TÄNKTE SLÄNGA PÅ V-FORCE 3 PÅ MIN XC 700-99 MEN TÄNKTE HÖRA OM MAN MÅSTE BESTYCKA OM?
TÄNKTE OXÅ DREVA NER DEN 2KUGG SKA MAN KORTA EN LÄNK? OCH GER DET MKT PÅ AXET ELR SKA MAN TA 3KUGG?
VILL GÄRNA HA SVAR=)
groban
10 jan 2007
3.251
Har v-force på min och har inte bestyckat om.. Har även drevat ner 2kugg..fick korta kedjan en länk
mvh
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
ne du behöver ej bestycka om.....
om jag vart dig så hade jag dreva ner den 3 kugg om du ändå ska korta kedjan.då kommer den bli brutal=)
polaris xc700
16 mar 2009
82
Ånge
Tack för svar! men har hört att man kanske måste ha andra vikter i variatorn om man drevar ner 3kugg för att den varvar så mkt annars?
groban
10 jan 2007
3.251
testa att bara sätta på v-forcen..sen vikta på den! Jag satte på ett v-kit på min!.. Den blev rätt rapp efter det..
snopro600
6 nov 2006
221
SWE
nej du måste inte bestycka, ställa in variatorn så får du ju kolla eftersom, är ett ***** pill det där. har du v-force till den? annars har jag ett par v-force till rmk 700 -00 och jag tror det är samma som på xcn så hade du tänkt köpa så är det bara att pma mig.
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
inte säkert att du måste kitta om variatorn heller.. testa släng på Vforcen.sen drevar du ner.. motorn ska inte varva några 9000var utan ligga kring 8000v har ja för mig=).. detta måste du ju självklart testa när du kör på en lång sjö eller nånting. går inte å bara banda tomt:)..
jag har slängt in ett par Vforce i min nuvarande motor...den hade orginalreeds före..och har inte behövt göra något åt variatorn..dock har ja lagt på pipor så var ju såklart tvungen å bestycka om den...
men har även lagt enbart Vforce på en IQrr..och den bestyckade vi inte.den snurrar på hur bra som helst...
