v-force3 reeds och original insugsgummi 600 HO-03?
Norberg91
14 dec 2008
68
Timrå
Hejsan!
har mina funderingar på att slänga ihop V-force3 reeds (800) och original insugsgummina från min 600 HO?
som sagt så har jag v-force3 kvar seden en rotax 800 -01 och tydligen passar insugsgummina och krogarna från en 800 (inte HO, original) till en 600 HO också.
Så jag har mina funderingar på att kapa bort korgarna från original på 600:an och sätta v-force3 reeds från 800:an på 600 HOs insugsgummi och täta med silikon och lim. Original läpparna står vid öppen och mina v-force3 är bra fräsch...
något tips på detta eller har någon gjort det tidigare som har erfarenhet utav detta byte/bygge kom gärna med svar i så fall. :)
/Norberg
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
borde inte vara några problem..se till att få de tätt i mellan bara... ett tips när du har kapat lös gummina så slipar du med bandputs så den blir hyfsat slät..sen lägger du motorsilicone (även kallat supersilicone)... så kommer de hålla å bli tätt
Norberg91
14 dec 2008
68
Timrå
okej.. får prova med de annars blir det väl till det dyra att köpa helt nya insugningsgummin och korgar..
tack för snabbt svar! :)
