Värmare till förgasaren?
E
ejwbegysv
Har just köpt en 03:ans summit 800x och i motorutrymmet så finns det ett rött vred med ON och OFF på, är detta förgasar värmaren? Hur ska den användas?
E
ejwbegysv
Har nu lyckats hitta en liten mening om detta i inst. boken...
När det är över 5+ grader så ska man stänga av den.. Är alltså någon sorts värmare till förgasaren..
SLE500
Ok stäng av förvärmingen maskinen blir mera lättstartad då, användes endast vid lös snö.
E
ejwbegysv
"endast vid lös snö."
Varför ?
I instr. boken står det inget om lös snö utan om temperaturen.
Hajakz
Östersund Sverige
Kylvattnet går igenom förgasarna då du har vredet i on, för att förvärma dem. Vad jag vet ska man ska stänga den vid temp över +5°C
steffemelloydn1
Semi PRO sledder
Piteå Sverige
Förvärmningen är till för att hålla förgasarna varma så att de inte isar igen, vanligast vid körning i just lös snö. Hade en Yamaha (91:a!!!) som hade detta och det funkade bra.
.___
/ __\
\__ \
/___/teffe´Me´Lloyd´n
Ski-Doo Grand Touring
R
RevMan
i -04ans instruktionsböcker står det att kranen skå vara öppen när man kör i lössnö och när temperaturen är mellan -5 och 5
hade problem med ånglås i fjol på 600ho men det tror jag inte var något problem på 800an
prova dej fram
