Utnötta skruvar. tips.
tobiasl.
1 sept 2009
42
jämtland
Jag hade tänkt att skruva loss magnapullen på en ski-doo scandic. Det är inseksskruvar, dom sitter hårt som ... och dom är utnötta inuti. nu behöver jag tips på hur man kan få loss dom. Väldigt tacksam för svar!
Roggaz78
30 jan 2008
94
Brunflo
är de inte alldeles åt helvete utnötta så brukar de gå att använda torxnyckel i motsvarande storlek, ev. knacka dit en storlek större
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
du kan pröva att antingen använda en torx istället och slå dit den,annars om man inte vill göra så så kan man slå på själva skallen till insexen så den blir lite oval då kanske det greppar igen med insex nyckeln
stormen800
29 jan 2010
30
umeå
polygrip måste vare det sämsta man kan använda för att dra lös ngt, snacka om att tigga om mer problem och sömnlösa nätter :p
bcool
20 mar 2008
5.277
Dom här brukar funka bra:
Bacho muttertång 2979D
I svartoxiderat och rostskyddat specialstål. Servicetång för mutter- och skruvdimensioner med 3 - 13 mm nyckelvidd. Skänkelutformningen närmast leden ger god åtkomlighet i trånga utrymmen. Räfflade och något koniska gripytor för bra grepp.
