Uppfräschning/renovering arctic cat m7!
johaan
22 feb 2014
254
hällefors
Hallå!
Var och köpte mig en skaplig Arctic cat m7 141 -05 för ett par veckor sen.
Gått runt 900mil, ny 57mm matta, nyrenoverade dämpare, kolvar bytta för 20-40mil enligt förra ägaren.
då snön förhoppningsvis inte verkar falla än på ett par veckor iallefall slet ja in den i garaget o börjat gått över den.
hållt på nån vecka nu, så kommit en bit påvägen.
sitter annat tunnelavslut (lyftbåge) bdxtreme och gussets fotstegsavslut på nu.
Ska göras:
Lackera framvagn (klart)
Lackera boggie
Lackera huv (klart)
Polera tunnel (klarrrt)
Betterboards
Boyesen rage cage (klart)
1.5 tändkil
bmp y-pipa
shift assist (ditsatt)
injector perfector (ditsatt)
Front torque arm relecations kit
Billetx i boggien
slp skrikburk
Montera teleskopstyre.
c&a pro skidor
Skickat in variatorerna på renovering och genomgång, då primär fjädern var av.
Sitter nått speedwerx v-kitt på nu..
Gå igenom och kolla kolvar (ska tydligen inte gått långt)
Lär väl säkerligen hitta på mer saker efter vägen :)
Bild då jag hämtade hem den.
http://www.ladda-upp.se/bilder/ppoypftusfomoj/
polerat lite tunnel :)
http://www.ladda-upp.se/bilder/cokzdxxcqmbwj/
framvagn på plats igen efter lackering.
http://www.ladda-upp.se/bilder/uvduptsqkurmg/
drog på lite vinyl på rutan. listen ska bytas! :)
http://www.ladda-upp.se/bilder/juvbodilabgd/
Fick beställningen på boyesen rage cage häromdagen hitta stor spricka i gunmit, så rev ur motorn.. Gjorde rent apv-portarna osv. tänkte passa på att göra rent motorn osv! :)
http://www.ladda-upp.se/bilder/gksajthmdepwcd/
så mycket längre har jag inte kommit hitills..
Tips och förbättringar mottages gärna! :)
johaan
22 feb 2014
254
hällefors
Idag kom det paket från mtnprod!
Tändkil, front torque arm relocation kit, aluminium starthandtag och DD olja. :)
Hann med motortvätt också..
Förhoppningsvis kommer paketet från Skoterdelen i veckan så Motorn och boggien kan monteras igen!
thullen
Leksand
thullen.se
Trevligt att kolla igenom maskinen innan körning.
Om du vill kan du få in bilderna i inlägget så blir det trevligare att titta på.
Tryck på ikonen infoga bild
å klistra in bildlänken där så blir det som nedan.
johaan
22 feb 2014
254
hällefors
Tack! :)
Då lär jag ladda upp bilden på en annan sida först va? försökte göra så med bilderna på mitt första inlägg men verkade inte fungera..
thullen
Leksand
thullen.se
Det funkar att ha dom lite var stans.
Men det är adressen till bilden som ska klistras in.
Ett exempel med bilden nedan.
Länken till själva bilden är http://ladda-upp.se/files/2014/b119306.jpg
Och klistrar man in den så blir det som nedan
Ja tror det finns nån tråd om hur man får in bilder någonstans här på forumet så blir det inte så mycket OT i din tråd.
johaan
22 feb 2014
254
hällefors
Tack thullen! :)
Igår kom det paket!
Bukplast, frogskinz o lite bröte.
Hann montera motorn och börja pilla med boggien också!
Hur ska jag göra med oljan vidd uppstart, köra första tanken med nån % olja?
886
Vad du ska göra med olja vid uppstart får du förklara närmare för jag är för dum för att fatta det?
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
Tror han funderar om han ska köra med extra olja i tanken med tanke på att kolvarna är bytta för 20-40 mil sedan.
johaan
22 feb 2014
254
hällefors
Precis!
Sen då jag var ur med motorn gjorde jag rent oljehållaren och böt slangar osv.
Tänkte på luftning till oljepumpen också?
Kylsystem är de väl bara hissa upp fronten o hälla i, men kanske inte ens är nå som ska "luftas" te oljan?
Men tänkte safe'a o blanda i nån % i tanken. :)
Xion
23 aug 2009
1.045
Jag körde 2% extra rakt ner i tanken när jag renoverade min rotax förra säsongen :)
886
Ok då fattar även jag ang oljan. Tack vare att du har varit lös med oljebehållarnen så rek jag att du häller i 1% olja för det täcker upp för gasningar upp till halv gas och tomg såklart. Efter några min så lär oljebehållaren luftat klart så den funkar bra efter varmkörning typ.
Man ska inte hälla i extra olja vid renovering med nya kolvar o cylindrar för det försämrar inkörningen och ger hetta. Bästa fix för bra inkörning är att ställa upp trottelnålar och skruva på luftbränsleskruvar så den går lite fett (om man har förgasare). Kör man insprut är det svårare då får man nöja sig med halvlugn körning ett tag.
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Du har en blödarskruv på den. Lossa tills det rinner olja.
Och istället för att peta in extra olja i bensinen så kan du ju justera upp pumpen 0,5 mm den första tanken eller två
johaan
22 feb 2014
254
hällefors
Satt dit frogskinz, fettat boggie och montera huv o lite pill under eftermiddagen! Rätt nöjd över resultatet, dock ska listen på rutan bytas ut mot en vit eller svart, vart lite väl blingbling kanske :D
Fick paket på isrivare och lite skit under dagen också :)
Fick erbjudande o köpa skapligt klart turbokit idag förövrigt, vart inte lite sugen :D får kolla med plånboken få se va de sägs ....
johaan
22 feb 2014
254
hällefors
Någon som vet vart man kan köpa Freeride styren eller likande, eller styre från nyare M-modellerna? Gillar dom. Eller någon här som har till salu? :)
teleskopstyre struntar jag i, folk verkar ej nöjda med dom så.
camata
25 okt 2005
3.870
Cheetah Factory Racing har rätt najs styren, om du vill ha fatbar med pytteliten rise.
