Turbo med Mikuni
Mikaelt
Vad behöver man göra för modifikationer på Mikuni VM40 för att kunna köra laddtryck genom dom?
ante3
Semi PRO sledder
Hmm...
Ingen erfarenhet av turbo.. Men det enda e väl å trycksätta "koppen" åxå.. Bör ju ha samma tryck där som i luftburken, lär int gå så bra annars..
Mikaelt
Före??
Nää,har ingen carbontätad turbo så den skulle suga i sej olja.Det är ju inte så kul.
Dessutom kan jag köra med intercooler om jag trycker genom förgasarna.
ante3
Semi PRO sledder
Hmm...
Alltså du har luftningen dragen till luftburken. Då får du ju samma tryck. Sen så har jag för mig att de brukar ha el bränslepump för å få fram tillräckligt med bränsle.
Brannmark
Kalix
Turbo...
Flottör husets ventilation sätts under samma tryck som luften som du trycker in i förgasaren. Vidare måste du installera typ Mikunis Power Jet för att kunna tillgodose motorn med rätt bränsle luft blandning. Detta pga att vad du än sätter för nål munstycke och huvud munstycke kommer de inte att kunna flöda nog mycket soppa på fullgas när turbon laddar mest. Detta är särskilt viktigt på VM40 och 44:eek:r. Många har redan power jet utan turbo på dessa gasare....
/Anders
