Tjenare tjenare i Blåbärsskogen !!
Nu jävlar i min låda tänkte jag att jag skulle ge mig in i snigelsnurre världen jag med :eyebrows:
det där med att trycksätta verkar lite väl knepigt för min del med att göra trycktäta förgasare eller att man ska bygga nått plenum på nå vis å dylikt,näe inte min grehm så jag är inne på att göra en Sugturbomotor helt enkelt ..
jag är heller inte inne på att göra något monster turbobygge med ladd på 2 bar å 200 hk, utan mest bara för skojjs skull å ha ett ladd på ca 0.3 B, just därför en enkel sugturbo installation.
Turbo: Kullagrad version av något slag
så att man kommer undan med att snirkla dit en massa slangar å ordna oljeförsörjning å dyligt, bara att köra oljeblandat så får turbon smörjning via där samt att den får kylning av den kalla bensinen som är i tanken :blink1:.
Förgasare tänkte jag faktiskt vara så fräck att jag skulle slänga dit en Strombergare från en B20 motor:eyebrows:, då det är spjäll där och inte trottlar som kan hänga sig när väl turbon laddar, hade ju inte vart så rockigt att den får gashäng på nån sjö med turboladd
hwell: ...
Motor:slidmatad rotax modell
det enda jag tänkte göra på den är att eventuellt hitta en " värre " slidmatningsskiva samt att kompsänka med att sätta dit antingen dubbla cylinderfotspackningar eller dubbla topplockspackningar (Vilket är att föredra ?! )
Håller min idé eller är det till att börja dra sig till ritbordet igen å bygga nått trycksatt projekt ?! -.- ...
// Mizzinazz3n
// Mizzinazz3n
