Tunggasad Summit
JoaTs
13 feb 2007
pålänge
Ja jag har exakt samma problem, jag har misstänkt bara att det är en wire som inte riktigt passar men eftersom du har samma problem så blir jag inte lika säker, vi har inte hunnit byta men...jag skulle också uppskatta om nån visste svaret på detta
Andersson
31 jan 2007
1.338
Kolla efter Is i fögasarna som kan göra att trotteln går segt rengör där inne.
Men det ja främst tror att det är är nog att wiren har tvinnat upp sig inne i höljet vilket gör att det blir tungt att gasa prova byta wire dom är inte så farligt dyra :D
Triple800
Hade liknande problem på min mxz 670ho-99 gick nästan så tungt att gasen inte riktigt ville gå tillbaka direkt man släppte.
Om det är en X motor med 44as förgasare så är dom lite tunggasade trots fräsch vajer. En ny org. gasvajer till en mxz 670ho -99 med x motor kostar endast ca 1500kr och har inte hittat nån pirat då de inte passar från en "vanlig" mxz el. summit. Lyckades få in lite smörj i mitt hölje och hittade ett ställe där det nött bort plasten på höljet så jag drog på en krympslang å värmade ihop den. Funkar fint nu.
