trycker ut olja genom mätstickans hål kedjehuset
morpholino
7 jan 2008
kramfors
har en fråga ,jag är ganska så okunnig på detta. Jag har en skidoo mach1 -91. jag kolla oljan i kedjehuset,verkade vara okej mellan markeringarna.åkte en halv time och då jag stanna och kollade, så såg jag att det hade kommit ut olja genom hålet uppe på mätstickan.jag undra räcker det att ha koll på nivån.eller kan det vara nåt fel,
Runk3n
3 dec 2008
314
Östersund
är det inte en oring på oljestickan??? isåfall så prova att byta den. kostar inte många kr. annars så skulle jag säga att håller du bara koll så spelar de inte så stor roll om det läcker lite olja. trots allt en gammal skoter...
bcool
20 mar 2008
5.277
Hålet är sannolikt en luftning, oljan expanderar då den blir varm så kedjehuset behöver kunna "andas" genom hålet.
morpholino
7 jan 2008
kramfors
tackar då vet man att inget allvarligt händer,ska ha lite koll på nivå på stickan,och kolla om det ska vara en oring på stickan. schysst forum
