Trimpipor/värmebekymmer
Riti
19 okt 2006
Timrå
Har precis monterat trippelpipor på min xlt och nu undrar jag om det är nödvändigt att linda piporna med något, det går en kylarslang bara någon cm ifrån pipan och risken finns väl kanske att det blir i hetaste laget för den stackars slangen. Finns det någon därute som har erfarnhet av detta?
Sedan finns det dom som hävdar att risken för motorras/vevaxelproblem mm är blir stor om man monterar trippelpipor på denna motor. Den är bestyckad och kalibrerad för att gå med trimpipor. Erfarenheter? Tacksam för svar.
The Engineer
varför man lindar pipor är för det första för de ska behålla värmen längre och få en jämnare temp...
Men de skyddar ju givetvis men finns andra medel för att skydda slangar osv..
R
Robin
har hört samma sak om ras pga att vevlagrena inte pallar...
men om du vill linda piporna så finns det att köpa från slp, som du kan köpa via motorhuset
Pitabroed
7 nov 2005
3.291
86
Övik
Spänn bort slangen en bit från pipan med hjälp av en stripe eller liknande. Annars skulle jag linda in slangen i folie, inte pipan :)
Du kan även ta ett stort klammer och dra runt alla tre pipor, så dom spänns ihop lite och därav blir avståndet till slangen större
