trimma med powercommander ?
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
En pc är som en gigantisk låda med munstycken och nålar till en förgasare. Du trimmar inte med en pc utan på en std kan du optimera vilket kan ge några hk på topp och lite piggare motor.
Därimot är dom väl mer av ett krav när du börjar modifiera med pipor, portning, tändning osv.
Åker själv ac 800 med pcv, tänkil och v-kit och nu när allt är injusterat så är det en jäkla skillnad mot std!
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Själva powercomander gör ju inget om du inte fixar rätt programvara...eller om du själv tunar eller har nån att göra det....men det antar ju du har koll på.
MatsT
16 sept 2008
2.971
Japp den biten har jqg koll på, frågan löd bara om det var värt att montera på hlt orginal skoter.
Hoppar nog över den boxen tills man testat en säsong om skotern var precis som jag tror att den är :)
1.117
På en helt original 13 är det inte värt det och man får väll anta att en 14 går minst lika bra.
På en 11 eller 12 kan man snåla ner dom något på topp, men är det värt det? nja...
MatsT
16 sept 2008
2.971
Köper jag såna grejer som toppar box mm så då vet du att det är du som får justera in dessa så man vet att den kommer att gå som det är tänkt hahaha :)
