Transmission ADS?
plassen
Har sett att på nyare modeller så är det en transmission som heter ADS, någon som kan förklara vad detta är? Nån form av DD?
Hittar inget när jag söker...
plassen
Har sett det på årsmodell 2014, vet ej om tidigare årsmodeller har den benämningen på transmission.
Såg det på arcticcat.se...
thullen
Leksand
thullen.se
Arctic Drive System™ The ADS™ utilizes a larger driven clutch and a longer center-to-center clutch distance - properly cooling the drive belt and eliminates premature belt wear. Also, the chain case is formed of lightweight magnesium.
plassen
aha ok, tack för svar!
Det står i texten om kedjehuset, så årsmodell 2014 har alltså kedja på alla modeller?
När försvann diamond drive och varför isåfall? Kanske för mycket underhåll/för lite effektvinst/problem med lager osv ?
plassen
Jo jag har läst lite om att DD behöver oljebyte ofta och att lager behöver ses över lite nu och då... Men annars har väl DD fungerat hyffsat?
Eller va säger du "puttedyk" som själv kör CF1000...? Inga problem med slitna drev eller så?
Ett sidospår, men ska kanske titta på en crossfire 800 -08 som har gått ca 370 mil.. Osäkert om DD har fått så mycket service... Men om man byter olja på en gång och kollar lager så borde det väl inte vara någon fara va...?
