Trailingsarm vertical escape
knugan
28 dec 2009
Skall byta ut en krökt trailingarm men får inte lös den långa bulten i bakändan mot sitsen , formodlingen blivit krökt själva bulten , tips och ideer hur man kan få lös den...?
kan man prova dra ut den med glidhammare
jsupreame
1 jan 2009
110
skellefteå
jag slog å bände ut mina.. våld funkar fint=)
JAAG
425
83
Malå/Adak
Börja med att dra/bända ut det så långt som möjligt och sen gängar/skruvar du ut den, det gick då på min ProXR i alla fall men då var den inte så farligt krokig.
knugan
28 dec 2009
Ja har provat med det men då skruvar den bara in sig igen..=(
Ehnebom
23 dec 2007
1.148
Hudik
Kör på glidhammare du, det kommer sluta där endå till slut.
/Ehnebom - som börjar bli expert på att byta trailingarmar
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
bara slå....du kommer ändå få byta bult då de är bara å veva:) ingenting kommer ge med sig:p.. dee har ju just ståt ut med att du kvadda en trailing arm..kan säga att de krävs lite kraft för att böjja denna:) fastän de kröks lätt när man kör på nånting så måste man tänka att de är kring 300kg som kommer rullandes
