Trångt i tunneln, bytt till 38mm matta. MXZ 600 -99
ZxVC
5 jan 2010
20
Har nu bytt till en 38mm matta på min MXZ 600 -99. Men det tar i lite lätt under kylaren i tunneln.
Gör detta så mycket? Är just så att det tar. Mattan nöts kanske ner ganska fort?. Annars kanske det finns nåt enkelt man kan göra för att lösa problemet...
Lubsor
5 jan 2008
1.000
Bjästa/ Örnsköldsvik
Sänka ner boggien, kapa kammarna eller slipa ner kylarflänsarna litegranna?
De är väl något som går att göra, för tror inte de är nån höjdare att det tar i om jag ska vara ärlig...
Lycka till. :ciao:
ZxVC
5 jan 2010
20
Plockat loss dom två hjulen som mattan löper över i tunneln, ska ta dessa på jobbet å svarva ner diametern litegrann...
Hoppas på att detta löser mitt problem.
Lubsor
5 jan 2008
1.000
Hur bär man sig åt för att sänka boggien då?
Man flyttar ner boggiefästena. Nya hål på tunnel, flytta även förstärkningarna om de behövs och ner med boggien "bara".
Hoppas de där går att förstå, vet inte riktigt hur jag ska förklara.
Är de inte mindre jobb att flytta ner den axeln då, än att svarva hjulen?
Sitter ju bara i två bultar, så går ju fort att borra nya hål och flytta ner den.
Lycka till. :ciao:
Candyman
26 okt 2009
220
Gjorde den där operationen på min Mach Z mille i helgen mkt enkelt faktiskt, förra ägaren hade monterat 38mm på den men inte sänkt boggien vilket har gjort att kammarn på mattan har tagit i kylflänsarna och slitet bort ca 5mm på dom.
Borrade nya hål för dom övre boggihjulen du behöver inte flytta förstärkningarna är som förgjorda hål i dom så du behöver bara borra igenom chassit vilket sänker hjulen med ca 20mm(finns även ett till hål under det men så långt behöver du inte flytta axeln)då går matta fri från kylaren men samtidigt så höjde jag den med ca 15mm för att få extra mkt utrymme så nu har jag 25mm kvar till kylarflänsarna med 38mm matta, för att montera en 44mm matta är jag tvungen att gå ner till 7kugg drivhjul.
Bilder kan ordnas om du är intresserad?
ZxVC
5 jan 2010
20
Kunde flytta ner hjulen 6-7 mm. Har nu kanske 5 mm till godo från kylaren, och 1 mm till dom där plastskydden...
Tack för all hjälp
