Tors???
Moose
1 jan 2006
162
Du kan koppla bort den. 2 sladdar bara som man drar ur och samman kopplar . Som det står i min manual.
TORS System malfunction..... Disconnect the carburetor switch connectors and connect the wire harness connectors together to bypass TORS.
jammen600
14 dec 2004
1.395
Timrå
Men vad är det som gör att det börjar krångla, är det nån givare som måste bytas för det är ju ganska dumt att inte ha den fungerande.
Larsson
Sandviken
Om det är en RS modell så ska CDI-boxen bytas,det är den som är problemet.
Det är en garantigrej,så det kostar inget.
Larsson
Sandviken
Jag hade inga problem på min, men många andra har haft, så boxen ska bytas på alla.
Min blev bytt på sevicen i höstas tillsammans med schimsning av variatorn & byte av en variatoraxel tror jag det var.
Allt går på garantin.
mil
5 okt 2004
232
Ringde Yamaha-Center i Luleå idag. De byter ut CDI-boxen plus en v-axel gratis på garanti. Stort cred till Yamma!
