Tips på trim m800?
Keevinsundgren
31 okt 2019
Tja har en m800-2012, har ni några tips på trim till en m800? variatorkitt, drevning, tändkil vad som. Skotern är helt original i nuläget
927
TrimPipa och powercommander gärna en modell 5 som har tändinitällning så slipper du tändkil och kan snabbjustera i bänk eller ute i fält. Porta dem ger såklart bra mos också. Men en PC utan tändning hittar man lättare och de funkar väl så bra med tändkil. Jag törs inte säga hur många graders kil du törs sätta dit för jag har bara trimmat dessa motorer med 900cc cylindrar och racesoppa och då körs allt från 4-5 graders kil. Hur många gr tändkil man kan köra beror på portningen och kompförhållandet samt pipa.En pipa med högt mottryck kan inte förtändas lika mycket som en med lägre tryck och högra kompförhållande samma sak. Däremot om man portar med höjd utblåsport så kan man gå på med vassare tändning. De svarar bra på portning tack vare rel stor överströmskanaler så de är en bra ide.
