Tips på flänstätning!
Metso
3 nov 2008
2.832
Tjenare!
Är de någon som har bra tips på flänstätning (kona-pipa) ska alltså tåla minst 700 grader C. Hellst ska den vara silicon aktig eller något annat flexibelt.
Jag har sökt men bara funnit svar på tätning till pipa-slutburk där värmen inte är lika hög.
:ciao:
Mvh: Simon
steffemelloydn
Finns det inte något som heter FireSeal??? Vet dock inte om den pallar för 700 grader. Den är i alla fall siliconaktig innan den härdar.
mikj
22 feb 2008
98
biltema har ett värmebest silicon har anv dett på crossen funkar kanon
S
StoxResearch
Metsotisse:
Du kan sätta nästan vad som helst. Typ packningssilikon. De flesta tål inte värmen och blir smuliga och eländiga, men det verkar bli tätt iaf. Har aldrig haft ett läckage än så länge. Kleta på ordentligt.
Metso
3 nov 2008
2.832
Metsotisse:
Jag har provat några olika silicon typer men de är ju ganska bra tryck i avgaserna på en trippel så de blåser bara iväg om de inte håller en fast konsistens.
Dadda
15 sept 2006
903
Finland
Firegum kan nog funka. gråaktig massa på tub som härdar av värme, finns på halpa halli i Finland iaf :p
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Arctic Cat har nått sånt där som man tätar pipan med. Satte sånt då vi böt slutburk på min och en kompis skoter(båda burkarna är sålda ;)). Kletade på det sen starta och lät de bara bli varmt så det härda sen vänta ett tag. Det höll skit bra.
S
StoxResearch
Metsotisse:
Aha, där ser man, :) För mig har det dock alltid funkat.
Ehnebom
23 dec 2007
1.148
Hudik
Brandtätningar för byggsektorn som många är inne på (ex FireSeal) är då inget jag skulle stoppa i en motor, det blir nämligen ganska så hårt när det blir varmt
Återfallet
6 sept 2008
828
kiruna
Dom har en svart silikon som tål bra mycket värme och faktiskt är skitbra! finns på tub! ;)
björne76
16 nov 2007
294
finns en blå silikon från loctite som e jäkla bra,och hyffsat billig.
den tål värme mm och bli inte hård.finns på mekonomen o troligt på
nån järnhandel
camata
25 okt 2005
3.870
Japp. Det är den jag menar. Den är svart och på tub, iaf den vi använde. Den luktar inte så gott heller. :D
Arctic Cat High Temp Sealant art.nr 0636-069. Kostar runt 160:- hos ÅF.
Tätar, javisst.
Smular, ja - överflödet.
Bränsleresistent, hyffast - dock inte vid KONTINUERLIG helkontakt med bensin.
mikj
22 feb 2008
98
biltema funkar jag lovar lägg på ett tunt lager tryck ditt piporna låt vara 1 timma silic expanderar och härdar sätt dit fjädrarna. Funkar det på headers på dragrace bilar så funkar det på skotern
Metso
3 nov 2008
2.832
Okej. Har du något namn på biltemas tätning eller något art nr: så slipper jag leta ihjäl mig :D
Triple800
Har testat bla. firegum med gott reslutat dock fick man efter att ha satt dit piporna mot flänsen värma upp tätningsmassan med tex. en gasolbrännare för att få den till att börja härda lite innan man startade.
Annars ville tätningsmassan på att tryckas ut igen innan den stelnat av värmen.
