Tips på äldre skotrar med 2,54 delning
dhenniz
17 nov 2005
1.163
Strömsund
Hej!
Provar lägga tråden här, osäker på var den passar bäst.
Jag har bytt till mig en gammal jag 3000, jag och brorsan tänkt göra ett bygge av. Nu letar vi en donationsskoter att byta till oss och vi sitter på blocket och kollar runt, samt har diverse kompisar som frågar sina kompisar osv....
Vi vill få tag på en skoter med fläktkyld 340 - 500 motor med 38cm bred matta med 2,52 delning, gärna 345 lång och med boggie.
Nu vill jag ha tips på gammskotrar (märke och modell och årsmodell) som man ev kan hitta för billig peng som passar in på dessa parametrar.
340 - 500 fläktis
2,52 delning på matta och med boggie 38cm bred
307-396 lång, helst runt 345 dock
dock är kravet på 2,52delning det enda stenhårda kravet.
så kom med tips nu, på skotrar ni VET har denna delning.
tack på förhand//Dennis
Edit: ändrade från 2,54 till 2,52 delning,
dhenniz
17 nov 2005
1.163
Strömsund
jo visst är det 2,52, mitt fel, ska ändra inlägget så det blir rätt.... har själv haft en et 340 med 3,29 eller nåt liknande och 1,97 mm, jag vill ha tips på modeller helt enkelt, "de flesta" är lite för vagt. =D
monzz
7 nov 2008
527
yamaha phazer. den har en 480cc fläktkyld motor, 2,52 delning, vet inte hur lång mattan är på den långa moddelen, MEN kammarna är 19mm på orginal mattan.
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
Äldre Indy SKS & RMK Gen I är 2.52" och ca 345 lång
Vet inte hur det är med RMK/SKS Gen II om dom har 2.52"
Edit: Ajuste, du ville ha 340-500 fläktis.. Men där har du iallafall boggie & matta
Et_power
8 jan 2008
212
Albacken
Kan kanske hända att det är 2,52 delning på dom nya et (dom kantiga). På min jag hade va det då inte 2,52 på så jag fick byta drivhjul när jag bytte matta
dhenniz
17 nov 2005
1.163
Strömsund
samma för min del, fixade upp och byggde om en et 340 -83 förra hösten och fick byta drivhjul för att få 2.52, de e just därför jag vill ha tips på maskiner ni VET har 2.52. och ju fler alternativ desto lättare att hitta något som passar här i krokarna där jag bor, de ska ju vara billiga också, annars är det inte lönt. =D
