taskig 580 efi-97
zetra
10 mar 2009
10
gävleborg
hej på er
har just blivit med skoter
har en 580 efi -97 som går bra kall men orkar inte när den blivit varm,
stänger man av den så går den bra en lite bit men sen lika dåligt igen
den dör vid 5000-6000 varv.svarar inte på gas symtom som bränsle fel
har kollat filtren i tanken .
idag så gick jag igenom alla kontakter i motorrummet med kontakt 61
sen fick den stå på tomgång då kom ett nytt fenomen ,den stod på ca 2000 varv en stund sen ökade varven till ca 4000 dalade ner till 3000 där stod den en stund för att senare sjunka ner och stanna.
startade om på engång fick stå en stund till så kom samma fenomen tillbaka
är det någon som har några bra svar på problemen?
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Antingen är det statorn som inte fungerar rätt när den blir varm, blir det inga avgassmällar? Eller så är det EFI systemet som spökar. Konvertera till förgasare!
zetra
10 mar 2009
10
gävleborg
det blir inga avgassmällar,den tappar bara orken vid 5000-6000 varv
plus dom andra problemen,
igår startade den inte då kom 2 felkoder fram på efi`n
felkod 11 och 12, har inte kollat vad dom betyder.
laddade batteriet under dagen, på kvällen startade den utan problem
batteriet är bra men behövde laddning.
var ut nu på morgonen skotern startade utan problem,
men alla problem kvarstår men inga felkoder.
ombyggnad till förgasare ser jag inte som ett alternativ,
kanon med sprut bara det funkar.
tacksam för lösningar
ps hur mäter man upp statorn på den här modellen.
zetra
10 mar 2009
10
gävleborg
hittade problemet efter mycket mätande och kollande.
visade sig att det var bränsleslangen mellan pump-spridarrör,en liten gummibit
som var lös ca 2 cm in i slangen. antagligen från en skruvmejsel som har andvänds för att peta bort slangen från anslutningen.
skotern går nu som en klocka.:)
