tapppar orken över 6000 tpm
E-Eden
30 dec 2009
349
10
Timrå
var ut på en tur idag men min f7:a -03. först å främst så tappar den orken på högre varav och orkar knappt gå över 6500 rpm. vet inte vad dom varvar i vanliga fall men den orkar inte accelerea nått. jag undrar om det kan vara variatorn som krånglar då sekundären vart låst i halft ute läge ena svängen. ska tina den nu och se men tänkte höra om nån annan haft samma problem. har D&D kit på min.
E-Eden
30 dec 2009
349
10
Timrå
jo tänkte jag skulle göra det när den tinat. men den gick även dåiligt på en plogad och isig väg så :/
Triple800
Du får inga felkoder då? Annars låter de ju som du skulle behöva se över sekundären om den fastnar som du beskrev.
E-Eden
30 dec 2009
349
10
Timrå
ja jag har ingen aning men som det värkar är det ju sekundären som hade fastnat. ställde in den i värmen igår, var ut idag och satta tillbaka stiften som jag bytte igår å så ut å körde å nu gick den hur bra som hellst =P så troligt vis vardet sekundären som inte ville gå ut hela vägen och höll på dumma sig.
