Ta loss svänghjul?
Ockelbo 4000
5 jan 2006
72
Tänkte ta loss svänghjulet på min mach 1 -98.
Vilket håll ska man lossa muttern och hur får man mothåll?
Har lånat avdragare men det blir väl nästa bekymmer....
Mvh Andreas
Croll__
11 nov 2007
96
Där snön finns
hej,
om jag inte är helt ute och cyklar så¨är det vanlig högergäng på den, du drar bara upp den, brukar hålla i variatorn också ta muttermaskin på lämpligt läge, värm gärna före med varmluftpistol om ev locktite är satt dit förut.. eller så kan du hålla i kolvarna om du är två om du har rivit motorn så pass.. sen värmer du uta bara satan när du skruvat dit avdragaren sen drar du lös den med muttermaskin på ett ÄNNU lämpligare läge. (lite lösare) och hoppas på att det lossnar :)
Lycka till !!
Ockelbo 4000
5 jan 2006
72
Hej!
Då var jag ju på rättväg iaf med att dra moturs men jag höll på variatorbulten samtidigt och då släppte den först:( men som sagt dom kan ju ha lagt på loctite på svänghjulsmuttern. kanske får ta hjälp av nån som håller fast variatorn, lite svårt å göra själv...
Mvh Andreas
