ta lös mätare?
Grout
Umeå, Obbola Sverige
Har inte skotern i närheten så kulle va bra om någon visste vad för verktyg som behövs för att ta lös om d är torx eller ngt sådant? Antar att det är ett kontaktstycke och två/fyra skruvar? Skotern det gäller står på min signatur.
thullen
Leksand
thullen.se
Skruva ner vänstra stråskastaren så du kan hålla emot med en T25 eller T27 där och lossa på muttern under huven.
Ta bort vänstra gummiringen för rutan.
Ta bort vänstra insugskanalen under huven.
Ta ur kontakten å lossa två muttrar 7-8mm så är den lös.
Trodde ja hade en bild på det men det hade ja inte.
thullen
Leksand
thullen.se
Sittandes på skotern.
Skruva ut justerskruven tills den inte ligger an längre å tryck den framåt.
Skruva inte ur den för det är lite pilligt att få tillbaka fjädern.
Avancerat?? det är tre muttrar som ska bort.
Eller kanske får du in handen där och kan få lös mätaren ändå?
Grout
kikade lite idag efter skoterturen i de härliga vädret!
Man kom ju åt inifrån huven verkar det som, som jag såg det så var det bara två muttrar och kontakten? vart var dom där torxen? :)
thullen
Leksand
thullen.se
När du justerat ner lyset så kommer du åt å kan hålla emot torxskruven på utsidan
Lossa gummiringen vid rutan och muttern som håller aluplåten och plastkanalen.
Bänd ut aluplåten så du kan ta bort kanalen. Sen är det bara att mecka ur mätaren.
Blir lite mera plats om man tar bort plastkanalen.
arjeplogarn
11 mar 2008
3.792
Residenset
Du kan skruva bort själva mätaren utan att ta bort någonting.
Det är lite pillrigare att få dit handen men inte svårt för fem öre. Då behöver du bara en 7mm nyckel.
Ska du lös med muttrarna som håller luftkanalen så behöver du inte göra något med lyset. Snedbelasta bara muttern medan du skruvar så sitter skruven fast.
