Du har en plastbit som krängaren löper igenom i chassit på båda sidor. borra bort nitarna där. Då får du ut plastbiten och sen är det bara att snirkla ut krängaren. En vass och bra borr krävs eftersom det är rostfria stålnitar. Borra med låga varv så inte skären bränns.
Ska du dit med krängaren igen så kom ihåg att det är samma rostfria nitar som ska dit.(Nya förstås):hello:
Litet tillägg: Du måste nog lossa på ena styrstaget ute vid spindeln så man kan vika ut skidan. Då frigörs nog krängaren.
