ta i sär p85variator
S!MON
11 nov 2006
26
går de att pressa isär premiär variatorn så skivorna släpper eller måste man ha professionell hjälp
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
de kan man säkert men de blir nog bara slarvsylta kvar :)
skämt å sido,du tar av locket,där sitter det en mutter som brukar sitta hårt som bara den,måste använda en specialhylsa,går å göra en själv om man e händig,sen när du fått bort muttern så är själva korset också gängat å de brukar sitta dubbelt upp mot muttern,kräver också en specialhylsa,kom ihåg får du isär den så sitter det märken som du ser hur den satt innan dom är balanserade,så lycka till :)
PolFus9
27 feb 2005
122
Gällivare Kommun
Skall även märkas upp i mellan skivorna innan man skruvar bort korset så att man får skivorna i samma läge mot varandra som innan. Även det för att balanseringen ska stämma, variatorn balanseras som en hel enhet.
