Ta bort originalhandtag. Yamaha SXR 500 -01.
Fudpucker
8 jan 2012
24
Som titeln säger. Jag ska byta gasblock och måste då ta bort höger handtag. Det är värme till handtaget och jag undrar om det går att ta bort handtaget utan att totalsabba värmen? Handtag och värme ser ut att vara en enhet så att säga, kabeln till värmen går in i gummit. Gjutet och snyggt. Det borde väl gå att dra av om jag är försiktig? Någon här som gjort det tidigare?
ErikBerg
14 apr 2006
2.955
Utanför Umeå
Yep. Borra lös niten, om handtaget inte är limmat så borde det gå lös lätt.
(får du för dig att byta till andra handtag så köper jag gärna dina, ifall värmen funkar.)
Fudpucker
8 jan 2012
24
Ah, jag har sett den niten du pratar om.
Antar att handtaget är en "hylsa" som träs på styret och fästs med nit.
Har inte hittat en ritning över just handtaget.
Kommer att behålla handtagen då det är gasblocket som ska bytas.
Men ändrar jag mig så PMar jag.
Fudpucker
8 jan 2012
24
Nu blev det helt plötsligt brådis.
Skotern står långt från garage som det är nu.
Tänkte åka dit och ta bort gasblocket idag men det är ju svinkallt ute.
Någon som kan ge lite mer info om detta om det bara är att borra ur niten
och sen ta av handtaget så jag slipper stå och fundera i kylan.
Kom igen!
Ring en yamahakompis och fråga! ;)
JiBe
2 feb 2008
816
Kåge
Borra ut niten med 5mm borr, sen vrider du bara på handtaget, då ska det lossna. Men sen bör du ju limma när du sätter dit dom igen, om du bara sätter dit dom med niten så är det risk att dom lossnar.
Fudpucker
8 jan 2012
24
Gick hur bra som helst. Precis som ni sa. Bara att borra bort niten och dra av handtaget. Behövde inte limmas vid återmonteringen då det satt som fasen ändå. Tack för hjälpen!
