Törstig edge xc 500 -01
niffe
21 dec 2008
26
Jag har en edge 500 -01 med VES som drar cirka 3 liter/mil normal (lugn) körning.
Tycker det verkar mkt då lillebrors zr 500 2001 under identisk körning drar 2,1 liter/ mil.
Nålclipset är i mellanposition och bränsleskruvarna är 1,5 varv från botten, alltså standard.
När jag köpte skotern var nålen sänkt ett hack, den drog då 2,3 - 2,5 liter.
Var lite orolig så jag flyttade tillbaka till standardposition.
Kan verkligen 1 hack göra så mkt.
Har kollat stiften och dom ser fina ut.
Hur är era edge xc 500 inställda i förgasarna?
Tacksam för hjälp.
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Så där är dom flesta Polaris 500 motorer med rundtrottelförgasare, dricker som hästar. Om jag inte minns aldeles galet så har väl ZR 500 -01 flatside? Vilket gör att den dricker lite mindre.
Jimmy
13 okt 2006
3.212
det är flatside på xc 500:an, exakt samma förgasare som ZR 500.....
Huh?:hmmmm: Måste vara bytt förgasare på den då isf, skall väl sitta rundtrottelförgasare på XC 500 -01 Edit: Satt tydligen flatside på dessa original. Blandade ihop med en annan maskin. Sorry
KimAlexander
14 jan 2005
894
Gällivare
de siter väl keihin D-slide på liberty motorerna, kompisen har då de på sin xc 700 -99 sämsta förgasarna som gjorts. har du såna så skaffa dig boost bottle + powerpack så ska den bli mkt mildare på bensin.
Andersson
31 jan 2007
1.338
Det sitter keihin gasare har jag för mig, då rekomenderas boostbottle/powerpack varmt! Keihin är sämsta skrotet Polaris någonsin använt, min xc700a motor drack nå helt kopiöst med soppa tills jag böt till 40mm mikuni från en 01as RMK istället.
Erib
30 okt 2008
1.430
Orsa
men kan inte ni som inte vet nått bara hålla käften.. det sitter mikuni TM 38 på edgen, inte nå ***** keihin.
tänk på språket lite rookie.. folk försöker juh bara hjälpa dig.
Greeken
27 feb 2008
228
Östersund, Sweden
Jag tycker inte min xc sp 500 2001 är nå törstig, min drar max 2,5l milen och då är det full gas hela tiden. En kompis som också har en xc sp 500 2001 hans drar aldrig över 2L milen. Jag tycker du borde kolla förgasarna en gång till så att allt är orginal.
Mina förgasare är nerbestyckade till 390 munstycken org:400
