Tänka på?
RYZ
23 jan 2007
150
Indal
Hej, tänkte höra om det är något som jag bör tänka på när jag ska byta matta på min mxz 600 -00? Kan jag passa på att göra något då jag ändå river ut boggin?
ska jag byta kedja? drev? lager? mer? har gått ca 550 mil
Någon som har något schema på hur man går tillväga?
tack tack!
Blizzard467
21 jan 2008
158
Robertsfors
Tror du inte behöver byta kedja och drev i kedjehuset men däremot lagrena både drivaxel och variatoraxellager kan vara värt. samt rengöring av kedjehus och kolla så att kedjan är spänd som den ska vara. vet inte om du har nonslipdrivhjul orginal på din men om inte så köp nytt eller beggat kan vara värt det om du inte vill att mattan ska kugga över.
