Tändproblem Mach 1 -98
Ockelbo 4000
5 jan 2006
72
Tjena!
skulle ut och köra för första gången denna säsong idag men det ville sig inte riktigt.
Har startat den för några dagar sedan och körde ca 100m men nu är jag utan gnista.
Är utan spänning fram till spolarna, stoppknappen är ok. DESS vet jag inte men den borde ju starta ändå. kan inte se några synliga fel på kablar osv.... hur går jag vidare, var ska jag mäta och vilka värden ska jag ha?
Mycket tacksam för hjälp!
Mvh Andreas
Ockelbo 4000
5 jan 2006
72
Hej!
Lite konstigt fenomen,hade skotern i varmgarage i några timmar och fick igång den utan problem sen körde jag ut den och den stod ute 2 dar,skulle starta den idag igen, utan gnista igen? kan det vara fukt någonstans som stör ut elektroniken?
ingen som varit med om liknande?
statorn kan man väl mäta i kontaktstycket under förgasarna som går till tändspolarna eller?
var sitter cdi boxen?
Mvh Andreas
Rubas84
30 dec 2008
Borlänge
Statorn kan du mäta upp vid en av kontakterna som sitter brevid slutburken. Cdi boxen sitter under motorn, du kommer åt den om du tar bort de 2 förgasare som sitter närmast variatorn
Ockelbo 4000
5 jan 2006
72
Har mätt lite nu och ur statorn kommer det ju kablar som går till 3 kontakter.
Fyrkantig med 2 kablar där får jag mellan vit/gul och gul/blå 221,5 ohm
fyrkantig 4 kablar in där har jag:
svart/röd till vit: 4ohm.
svart till röd: ingen kontakt.
vit till röd: 30 ohm.
svart/röd till röd: 34ohm
övriga kombinationer: ingen kontakt.
rund kontakt:
gul till gul: 0,4 ohm
gula till svart: ingen kontakt
Nån som vet vad som är normalt, eller som har lust att mäta på en fungerande?
Mvh Andreas
