tändkurva iq 600 rr
wez
27 dec 2008
428
tierp
Nån som vet hur tändningen ska stå när motorn står i tbc? har ju ingen stroblampa som klara 2-takt.
1.112
Vad har du för stoblampa som vet om det är en tvåtakt eller fyrtakt?
Det som brukar kunna ställa till det är dom högre varven på tvåtakt tex vid 8000varv då brukar en del stroblampor balla ur. Men oftast läses ju tändningen av vid ca 3000- 4000 varv så det ska inte vara något problem.
IQ600RRSE
27 sept 2011
662
På din RR läser du tändningen vid 3500rpm. Med TPSen urpluggad ska du ha 26grader.
Allt du behöver veta står i boken.
wez
27 dec 2008
428
tierp
men blir inte varvet de dubbla för att de är en 2taktare? eller är jag ute å cyklar? kan jag inte ställa den med indikatorklocka?
1.112
Nej stroblampan är stendum, den blinkar bara när den får en gnista från tändspolen.
Men indikatorklcka behöver du ändå för att mäta ut 26grader så du har något att kolla mot när du sendan kör med stroblampa.
Markeringarna på svänghjulet behöver inte alltid stämma så exakt.
wez
27 dec 2008
428
tierp
De funkar inte alls med vanlig stroblampa! vid 2000 varv dör den.. så nu plockar jag skotern ur bänken å gasar på:)
