Med en "tändkil" förskjuts tändningen ett antal grader.
Kilarna finns alltså med olika graders förskjutning 1,5, 2,5 och 3,5 grader.
Den monteras på vevaxel innanför svänghjulet
Det jag läst om denna är att det ger ca 1Hk/grad
Felaktig tändning gör att motorn knackar och på M8 -08 sitter en knacksensor som då backar tändningen och du på lägre effekt.
Utan knacksensor kan man vänta sig ett motorhaveri
Jag tror man måste köra med minst 98oktan
3,5grader kräver racebränsle vad jag läst.
Pris 220:- på anonns
Inte mitt förstaval till modd
