symtom på maskinen när...
Empafoshoo
15 feb 2010
116
...DESS'n dampar?
Har en rev 800 ho från 04 som dessen mest troligt krånglar på... Går å starta å köra några meter sen dör instrumenten ut samt lamporna slocknar, går på låga varv (under 2000) slår av skotern på stoppknappen å testar rycka igång den igen så är den död! :confused: lånade polarns dess å testade starta upp den och den gick igång direkt utan problem!?
Tacksam för svar ! :bigsmile:
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
du har en platta inne i dessen..kolla så denna sitter fast..
men att. du märker om skotern inte känner nyckeln..den piper med jämna mellanrum..har den pipit till två gånger så behöver inte dessen..då är de nå kontakt där i mellan som spökar så den tror att du ryckt nödstoppen..
Empafoshoo
15 feb 2010
116
Yes vet att de ska vara en platta inne i dessen men den är borta, har dock kör den så sen jag köpte den, funkade hur bra som helt, sen helt plötsligt hände detta med att den som tappar all elektronik, motor går ändå men på jäkla låga varv! :). Jo den piper 2ggr som vanligt när dessen är på plats. Vilka kablar bör man kolla sig lite närmare på?
