hej,
Skotern fick stå i lutning några dagar eftersom jag (klantigt, jag vet!) spann ner den i djupsnön och inte fick upp den därifrån.
Nu när jag försöker dra igång den är det OTROLIGT trögt! Det slår nästan tillbaka när jag drar. Om man drar runt primärvariatorn (?) ett tag och drar i backväxeln från och till så går det att dra som vanligt ett drag men den startar inte och nästa drag är lika trögt igen.
Vad kan det bero på? Kan det vara så att olja/oljor runnit "undan", vad gör man åt det isåfall...den kan väl inte skurit? Stängde av den ganska omgående när jag fastnat.
(Det är gnista på stiften, motorolja till hälften, knappt fjärdedels tank. Det var -24 när jag fastnade, körde värmefläkt i motorn innan jag försökte få upp den igen.)
Som ni säkert förstår så är jag utkass på skotrar så om ni svarar gör det tydligt är ni snäll
tack på förhand!
Tillägg... angående elstarten; Det lilla "kugghjulet" som snurrar när man vrider på nyckeln ligger inte direkt i kuggen på variatorn, ska det göra det? Variatorns kuggar ligger utanför det hjulet, ska "starthjulet" flyttas ut till varioatorns kugg när man startar, det går ju manuellt att dra ut starthjulet? Det kanske inte gör det pg.a. för dåligt batteri?
Hoppas ni förstår!!!
tack på förhand!
